ahwyq
第11楼2010/01/12
就是吗,就是误差引起的吗,呵
vanvan
第12楼2010/01/12
像这种痕量分析回收率达到110%都是正常的啊。
zengzhengce163
第13楼2010/01/12
楼主不是搞分析的吧?!
太白金星
第14楼2010/01/12
不同检测有不同误差源。比如移液管你操作时放液的速度快,等待的时间短,产生负误差。反之为正误差。
土老冒豆豆
第15楼2010/01/12
仪器误差啊,方法误差啊,都会导致的。比如你称量对照品,真实重量是10mg,但是因为天平漂移显示数据是11mg,你用这个数据去参与计算,那肯定容易得出含量偏高的测定结果了。
似莲花
第16楼2017/09/25
学习一下 解决困惑
雨木霖
第17楼2017/09/25
回收率高或者低都见怪不怪
m3052816
第18楼2017/09/29
误差有正负哦
