bixuejiantudi
第11楼2010/01/20
是不稳定,关键是要看你的测量范围
lailai
第12楼2010/01/20
测试基线是否稳定?
yusualex
第13楼2010/01/21
要么是灯电流低 要么是预热的时间不够长
chemistryren
第14楼2010/01/21
别的元素是否也不稳定?如果别的元素好那就是灯的问题,如果别的元素也不稳定那就检查气路是否漏了,雾化器是否堵了.
818helen
第15楼2010/01/21
谢谢楼上的,我去试试看
第16楼2010/01/22
镍的标准曲线能做出来的,只是测得波动范围比较大,这是不是说明灯没问题?
第17楼2010/01/24
你把数据帖出来吧,什么叫波动范围大不明白。
第18楼2010/01/26
我知道自己问题出在哪了,我没消化好,谢谢大家了
supreme
第19楼2010/01/26
1,电压不稳2,雾化器没有调好,雾化不稳定3,燃烧缝不干净4,乙炔气不纯,在吸去离子水的时候应该是天蓝色的火焰5,仪器预热时间不够
悠旸
第20楼2010/01/26
要先判断是仪器问题还是灯的问题。1.更换Cu元素,用氘灯扣背景方式进标样看看,如稳定则基本不是仪器问题。2.换镍普通灯用氘灯扣背景测试,如稳定则基本可确定是SR镍灯的问题。
