minuoweijing
第21楼2010/01/13
查看使用记录和观察环境温湿度基本没注意过,其他都差不多,而且天平到下班时候才关的。
梧桐
第22楼2010/01/13
基本都注意到了,但是一般填写使用记录时,都没有关闭天平。呵呵。。。。一般操作时打开侧门,开始称量时侧门都关上了啊
chemistryren
第23楼2010/01/14
很详细.基本步骤能做到,但能否做到位还不知道.还有一点,对于放干燥剂的问题,据说电子天平没有明确规定非得放.
lanbing08
第24楼2010/01/14
咋都没有打分啊?被扣了18分...
老多_小多
第25楼2010/01/14
要考这么多,我都没不知道能不能及格
仙豆
第26楼2010/01/14
哎 如果都需要实实在在的按照标准操作 那一天干不了很多事情另外就是就算这样操作了 和普通操作 会有很大区别吗?
东方逸
第27楼2010/01/14
如果称后检查零点,不在零点,正确的应该怎么操作?
蜗牛
第28楼2010/01/14
基本上都注意了,以前参加一次竞赛,其中就要考到天平的称量,这些事项也是锻炼了一下才记住的。
第29楼2010/01/14
那就没称准,有些事项没做好,检查了之后重称吧。
weiguoli-77
第30楼2010/01/18
① 查看天平使用记录 ( 2分)检查这一项有意义吗,是为了检查天平的可用性吗,如果天平有问题了,是不会允许用的?② 查看室内温度、湿度 (2分)这一项,一般使用人不太注意,这都是仪器管理员的责任吧。
