0410370107
第11楼2010/01/19
一般加点酸会好点!
hrcren
第12楼2010/01/20
一般是酸性物质拖尾就加少量醋酸,碱性物质拖尾就加少量三乙胺
☜譕♥魚☞
第13楼2010/01/20
柱子?加三乙胺?
sunpengwjh
第14楼2010/01/20
优化条件,改变流动相的比例,在改变流动相比例的实验过程可以采用极限法,选择两端和中间的比例,看看那个效果好!
喜羊羊
第15楼2010/01/22
如果方法成熟的话建议更换色谱柱,或者把色谱柱反过来试试
zuoqiuyelin
第16楼2010/01/22
换柱子,或者新配流动相试试。那个拖尾大不大,大的话也可能是小峰没分开,把流速调小点试试
yanli4283
第17楼2010/01/23
加一些扫尾剂三乙胺试试
依旧
第18楼2010/08/12
这种拖尾多是实验条件不成熟所致,流动相是最大的嫌疑,试试缓冲盐
