  • 张驰有度
    第11楼2010/01/17
    按标准去标定就可以了.
  • wangke_wj
    第12楼2010/01/22
    可以说,以上的回答老都是有问题的,很不全面。由于EDTA络合系数在不同的PH时不同,因此,标定EDTA标准溶液一定要在相同的使用PH下标定,例如,测定水中硬度时在PH=10下标定,测定铝、铈等稀土时在PH=5-6标定。两者浓度数值是不同的。
  • 魅力星光
    第13楼2010/01/25
    可以详细说说么?
    wangke_wj(wangke_wj) 发表:可以说,以上的回答老都是有问题的,很不全面。由于EDTA络合系数在不同的PH时不同,因此,标定EDTA标准溶液一定要在相同的使用PH下标定,例如,测定水中硬度时在PH=10下标定,测定铝、铈等稀土时在PH=5-6标定。两者浓度数值是不同的。
