第16楼2005/09/30
您一听就是高手, 多谢您在另一个帖子里指出我对 FET的错误。
这里回答您的问题,
1,窗口破了, 只要 样本室内 的真空度和 能谱 杜瓦瓶夹层内真空相当, 这个探头就像无窗型探头工作一样
2,一旦放气, 液氮就会 快速蒸发, 导致 像喷泉一样喷出,杜瓦瓶周围像雪山一样
3, 窗口微漏 也是常见问题, 特别是做 高计数长时间的采集。
样本室内高真空时采集过程几乎和 正常探头一般无异
4, 一旦放气, 系统会显示高 死时间, 高输出计数和 输入计数, 如果用示波器测量, 采集波形 时间轴 骤然缩短, FET 复位 很快, 窗口泄漏越严重, 死时间越高, 时间轴越短
5,这个用户 用的是 OXFORD 能谱, 所以传感器是直接放在 液氮里面的。
请您多多指教。
第17楼2005/09/30
这里提到了时间轴,是Timeline吗?是什么呢?有什么用?以前没听说过。
