child119
第22楼2010/01/15
这个能有什么问责呢 大家做检测 就没有出过不准确的结果么 大家的实验室文件上也有关于这类问题的处理办法 那就是投诉 受理 然后会有赔偿之类的也不是说给海南检验检疫开脱什么的 只是没有人能保证一年下来不出任何问题 毕竟每年做那么多的样品 有几个错误也是难免的 追究下来 检验员估计会有问题 海南局会被总局点名批评之类的(领导就怕这个)至于与企业的问题 呵呵 那就不好说了 现在有点骑虎难下啊 不过统一是找工商还是检验检疫呢 再说 检验检疫也不会发表什么信息 那是工商发布的
kathy_zjy
第23楼2010/01/16
国家的监督机构好好的做好自己的本份.
ykll20062006
第24楼2010/01/17
都是一线检测人员倒霉了,这种事情见多了哈!
dlj5311
第25楼2010/01/18
設備老化無砒霜能驗出砒霜?太有才了吧!!
峰 (Davon)
第26楼2010/01/18
检测人员是有一定责任的,但是如果仪器老化是事实,那么检测人员也很无耐,巧妇难为无米之炊。有些质检部门仪器老化也是事实,检测仪器没有更新,检测出来的结果有偏差,这个责任也不能完全让检测人员来担。
yuduoling
第27楼2010/01/18
始作俑者,拉出去,宰了.
maojake
第28楼2010/01/18
这个不需要讨论的,肯定应该是企业承担责任了,这还用讨论吗?!!!!!!
frankwang2005
第29楼2010/01/18
简单问责能杜绝类似事件的重复发生吗?必须杀一儆百,彻查此事,还企业一个公平竞争的环境
肖筱
第30楼2010/01/18
就像医院出了医疗事故,最多开除医生,处罚院长,哪有像三鹿一样让医院倒闭的呢?所以最终吃亏的还是企业。
sherrycross
第31楼2010/01/18
仪器老化是没有办法的事情,再多次检测吧.对仪器进行修理追查.不是仪器的问题再追查人.是仪器,换仪器,下不为例.
