mylovent
第11楼2010/01/14
可以肯定出的峰一定是杂质,关键是杂质来自哪里,既然不是水的问题。会不会缓冲盐被污染(或者其纯度根本达不到这种分析条件的要求)?可否尝试更换?
yfdihdx
第12楼2010/01/14
那该怎么办啊?还能换什么样的水啊?
yukepotato
第13楼2010/01/14
实在没办法就只能这样啊,大不了在积样品时扣掉就是了。
frede
第14楼2010/01/15
那用15:85的洗久一点试试看
jd781124
第15楼2010/01/15
应该采用逐个排除:水,盐,乙腈管路,进样阀等不够干净的问题以前我曾经遇到过这个问题,水使用娃哈哈是没问题,但要十分注意过滤的过程,一定要特别小心,我们用的是天地乙腈没问题,另外你的缓冲盐溶解后也要过滤处理的,这个盐有没有问题。如果不加缓冲盐,只用水和乙腈按这个条件跑梯度,是否这个峰也重复出现?我们当初是水乙腈中加磷酸,也遇到你这样的问题,也是用了很长时间才解决的。
yankunsu
第16楼2010/01/16
你的缓冲液所用的盐是什么盐,是不是你的盐有问题或者在配置3的过程中引进杂志。如果是盐不会出那莫大的
有水有渝
第17楼2010/01/17
排除试剂影响的情况下,在不接进样阀的情况下,即流动相从泵出来后不接入进样阀(自动进器就没法了)或更换部分看看是不是管路污染。如果是色谱柱影响,多走几次梯度(不转动进样阀),看峰有没有减小的趋势。
onlyonejerry
第18楼2010/01/18
非常赞成,我觉着楼主可换甲醇替代乙腈看看!
1234chen
第19楼2010/01/19
我也走梯度,虽不直, 但基线不会有这个尖锋出现。觉得还是其它原因,不应该是梯度的原因。
JazzBlue
第20楼2010/01/19
进样器洗洗。。。
