wyhf1
第11楼2010/01/16
或者进样口温度不合适,过高或过低了
huwang615
第12楼2010/01/25
你好,请问一下因为我们实验室只有一个干净的分流衬管了,用不分流模式做对农残结果有影响吗?还有你说玻璃毛不用,可我每次换衬管时都发现衬管里都有红色隔垫碎渣啊,如果不用那不都到色谱柱里去了吗?不知道我说得对不对,请指点!!
第13楼2010/01/25
楼主,以前我也出现过像你这样的问题,工程师要我老化柱子,缓慢升到310度2小时,之后做就没有了!!
怪侠一把刀
第14楼2010/02/02
程序升温过程高温部分太长了基线噪音严重影响到你待测组分的峰型减少高温部分的升温时间峰型就明显了
天天洗碗
第15楼2010/02/06
你的进样垫该换了吧
yuan520jojo
第16楼2010/07/22
学习中,我也正在做这个实验,LZ能告诉下最后的解决办法吗?
yanghaichao0
第17楼2010/07/22
进的标样浓度太低,建议用NPD检测器检测有机磷
150123
第18楼2010/07/25
老化下柱子试试吧
与我常在
第19楼2010/07/27
后来我没用那个做了用了FPD来检测至于说老化柱子,我觉得不用吧,改测其他样也还是很正常的,究竟什么问题,我还没找出来,请各位大侠多多指教~!
