yiwi123
第11楼2010/01/13
那建议选什么好呢?这个物质碱性高了不稳定……
peiguodong
第12楼2010/01/13
不正常啊 流动相比例不好
柏坡
第13楼2010/01/13
选个款范围PH的柱子看看,先用乙腈水走走看,有机相低点。
slh205906
第14楼2010/01/13
可以采用离子抑制色谱,醋酸铵,用冰醋酸调ph
hrcren
第15楼2010/01/13
浓度太低了,而且,你的标样怎么会出1、2、3、4、5个峰呢?
有水有渝
第16楼2010/01/14
150纳克每毫升这个浓度太低,用10ug/ml,流动相还是建议改成甲醇水,一切试过后才知道,欢迎把结果反馈。
xccchuan
第17楼2010/01/15
应该加大浓度,同时也可以换流动相为乙腈,也可以换柱子,
byl790101
第18楼2010/01/16
先好好洗一下柱子,或换一根,不是没分开那么简单
wanghongmei1123
第19楼2010/01/18
柱子里杂质太多,建议将柱子冲洗干净后再试试看。
