出来混迟早要还的
第11楼2010/01/17
如果通关是被海关抽查送到美国FDA检测实验室并发现阳性, 从FDA发出通知30天内可以上诉,并提供证据和检测结果,如果证据充分并且检测结果可靠,可以再通关. 第三方检测结果目前来讲,FDA只是参考,有权在任何时候抽查,不管是哪家实验室.如果你知道哪些实验室敢说FDA官方认可,让他拿出书面证据. 如果是美国的实验室, 通报给FDA,估计立刻就得关门还可能有触犯联邦法律.
天天洗碗
第12楼2010/01/17
民以食为天,食品安全重于泰山,不一样的检测结果很难统一的
第13楼2010/01/20
不管是哪种方法如果加标回收率在70%-130%之间,而且空白无假阳性,检测结果应该差别不大。
gmtcyjh
第14楼2010/01/20
有点晕,感觉好像美国FDA检测合格,在其他州不合格也不行,因为标准不一致嘛,哪该怎么办?
child119
第15楼2010/01/20
应该是FDA没有认可某个实验室的数据 不需要经过FDA的再次检测 就作为FDA认可的数据吧
第16楼2010/01/21
你说得标准应该是指各州的相关法律法规,而不是检测方法标准。一般来讲州内的法律会比联邦法律要求更严些。所以有可能美国FDA检测合格或不检测,而州内会抽查到检测不合格。
第17楼2010/01/21
从监管角度讲,可以在大多数时候认可你的数据,但是保留随时抽查和审核的权力。认可你的数据或者说相信你的数据,如何做到本身是一个信用度建立的过程。
onlyonejerry
第18楼2010/01/21
这么说的话,好像类似咱国的免检商标,可以认可,但随时抽查,是吗?
gcmscw
第19楼2010/01/22
又长见识了
第20楼2010/01/24
