论坛版主招募|新窦
第11楼2010/01/17
很有道理。我最早的水相中甲酸浓度都用到0.5%了,但是响应也是极不稳定,现在是用乙酸胺效果还好一点。
hubeizhen
第12楼2010/01/19
今天重新做了一下,加大了进样量为10uL,还是用母离子895.5,子离子751.5、449.1,保持流动相中的甲酸恒定在0.1%,在乙腈中也加入0.1%甲酸,灵敏度提高了三倍左右,但灵敏度还是不理想。后来重新优化了质谱参数,发现母离子890.7丰度比895.5高,子离子为305.1、567.5,这样在原来的基础上灵敏度又提高了10倍左右。优化质谱参数、采用注射器直接进样时,比较了0.1%甲酸和含0.1%甲酸的10mM乙酸铵溶液,未发现响应有明显差别。还没比较过0.1%甲酸和0.1%甲酸的10mM乙酸铵作流动相时灵敏度的差别。
第13楼2010/01/19
母离子用890.7可以吗?好像没有文献提过用这个母离子的吧。
第14楼2010/01/19
可以的,9楼的提到的那篇文献里就是用这几个离子的,是M+NH4峰。
第15楼2010/01/19
是哦,那应该能用的。我是参照GB/T 21320-2007上的。
hujiangtao
第16楼2010/01/28
阿维菌素是不好做不能出现加氢的峰
第17楼2010/01/29
还是在流动相中用点甲酸铵或乙酸铵,使M+NH4峰更稳定些,下周有空试试去。
ff-420
第18楼2012/05/15
我现在在做阿维菌素,母离子890.4,子离子为305.1、567.5,昨天优化液相的方法,怎么也不出峰,用的乙酸铵+乙酸的水溶液,和乙腈做流动相,请问大家的液相条件都是什么啊,第一次自己做优化,有些不知所措。
第19楼2012/05/15
我最近也在做,请问你的液相条件是什么
xiaocongwei
第20楼2014/11/28
我是和其它的农药一起扫描采集的,响应非常低,正困扰中
