jiance123
第11楼2010/01/14
谢谢各位解答。再问一个问题,使用分析纯的试剂会否引起污染?一定要用优级纯吗?还有配置砷标液时,先加砷原液,再加硝酸,然后加抗坏血酸-硫脲,出现白色浑浊液,什么原因?是否和把刚配好的坏血酸-硫脲马上加入有关吗?还是别的什么原因
大漠孤洲
第12楼2010/01/20
最好使用优级纯的酸,因为分析纯的酸很多都不能达到要求,也有分析纯的酸可以用的,出现浑浊液是因为硝酸有氧化性,抗坏血酸是还原性的,它们两个发生了反应,做砷最好还是用盐酸!
chemistryren
第13楼2010/01/21
配标准曲线最好用盐酸.硝酸会与硫脲反应产生二氧化氮棕色烟.
ycy668
第14楼2010/03/25
我测的1.0ug/L的荧光强度是500-600左右.
第15楼2010/03/28
你是测砷吗?有这么高的灵敏度啊..
zxz0103
第16楼2010/03/28
试剂可能被污染了啊
清水寒烟
第17楼2010/04/21
会不会是样品浓度太高了,超曲线太多了。稀释一下试试。
ghc0612
第18楼2010/04/29
你配曲线的玻璃器皿污染了吧?
kmwonderful
第19楼2010/05/03
应该是载流液空白太高,或者是玻璃器皿污染,一般都不会出现信号溢出的现象。测砷一般用盐酸,优级纯的盐酸一般荧光值为几十,小于100,分析纯的盐酸液可以好一点的大概会是200到300,有的更大,建议应优级纯的盐酸。
快乐
第20楼2010/05/03
感觉你的标准溶液配制错了,认真检查,这样低的含量,不会超过仪器的响应值的。
