  • a646667016
    第11楼2010/01/15
    如果你的过滤头溶剂都没有问题的话 我也赞同是你的泵头密封圈有磨损现象你拆开看看吧
  • zhangkecai
    第12楼2010/01/18
    我曾经也遇到过,是泵系统脏了,用10%硝酸冲洗系统,流速为1ml/min,要卸下色谱柱,冲洗1小时后,用大量水再冲洗,直到将酸冲干净。
  • fuyanglove11
    第13楼2010/01/21
    是不是入口主动阀的密封垫磨损了
  • wsy18
    第16楼2012/04/10
    过滤白头只是过滤流动相,它的脏应该与仪器没关系,主要还是从溶剂、溶剂过滤系统及溶剂瓶找原因吧。
  • meiwen123
    第17楼2012/04/16
    如果你的流动相中有缓冲盐且其PH偏碱性的话,过滤白头很容易磨损和变脏,我们以前每次用了这种流动相就要换白头,具体什么原理我也说不太清楚,呵呵,仅供参考。
  • belek
    第18楼2012/04/17
    遇到过这种情况。我们实验室有人用正相,吧垫圈腐蚀了导致这种情况
  • zhangkecai
    第19楼2012/04/17
    仪器整个管路系统脏了,用10%的稀硝酸,不接色谱柱,循环清洗一小时,在用大量水清洗干净,基本问题解决。我以前遇到过,就这样解决的。试试吧。
  • rc-angman
    第20楼2012/04/25
    我做中药类的,一般换一个的频率也得2个月左右。一般3.0ml/min,排气的话超过10bar差不多该换了。楼主出现这个问题,如果排除样品原因的话,很可能是泵里面磨损的厉害了
