汉痞
第34楼2010/01/30
希望楼主尽快把字的颜色改一下,方便大家阅读!
土老冒豆豆
第35楼2010/01/31
楼主表示他上网条件不是很好,要不由版主替他修改下颜色,方便大家阅读好了
chengjingbao
第36楼2010/02/01
把咱的在线红外分析仪整得这么高深干什么?在线红外分光、不分光、扩散、不扩散的都有,这不是绝对的。就是特征波长滤光片过滤成单色,然后吸收。常用检测器四种,两种用于固体,两种用于气体,理论上虽然乱,但还是有点东西呢。希望楼主好好归纳整理下。
wenyuxin
第37楼2010/02/03
顶一下,这个帖子好~~
大陆
第38楼2010/10/16
楼主在顶楼提到气体定量分析方面的应用,遗憾的是没有在后面具体提及。但愿楼主能至少使用一个具体的物质,如二氧化碳,找一些标准的和实际的测量结果估计其定量分析的指标,可能会对本文大大增色:1、灵敏度,最高可以分析到多少ppm?2、精确度,相同样品多次检测的不确定性为多少?
