夕阳
第11楼2010/01/18
操作软件是随机带来的,不可能没有,此外在点击AAS快捷键后电脑进入仪器初始化页面时在画面右上角有操作软件的序列号,即:1725xxx-xxx的字样。根据楼主提供的仪器序列号,如果操作软件序列号为1725460的话,则应该使用在WinXP操作系统下。如果方便,楼主能告知您所在城市吗?
第12楼2010/01/18
如果楼主的样品的酸度小于3%或没有使用基体改进剂的话,这种现象有可能是因为载气或保护气的流量变小,从而造成石墨管的寿命减少了之故。
金水楼台先得月
第13楼2010/03/22
我使用了抗坏血酸为基体改进剂,载气和氩气我一直用原来的参数,,没改动过呀。。。。仪器出现错误,经过重装软件终于解决了!谢谢了、 、
rapin
第14楼2010/03/23
不知是楼主表达还是我的理解问题,我理解为主机的电源自动断电,那就跟电脑没啥关系。但看完后才觉得只是自动离线,主机电源没有断开-。-一般石墨管的寿命是由使用温度和氩气流量决定的。楼主这种情况,很可能是氩气流量变小了。可能有哪里堵了。
第15楼2010/03/23
刚开是是主机开关跳闸,后来重起后主机无法与计算机连接,重装软件后能解决。。但最近发现主机还是偶尔会跳闸,但但重起后能和计算机连接上
第16楼2010/03/24
怎么检查是堵的情况?
zlssz-1
第17楼2010/03/25
石墨管的寿命是由原子化温度、氩气流量、石墨锥决定。楼主这种情况,很可能是氩气流量变小了,或需换石墨锥了。
第18楼2010/03/27
原子化时,,我设的氩气流量是0,不知道是不是这个原因。原子化温度我设的是2200。。。
第19楼2010/03/28
主要是检查保护气的流量,正确是3L/min。至于跳闸是否在原子化阶段?如是可能是供给仪器的电源负载不足的原因。
第20楼2010/03/28
使用转子流量计
