minuoweijing
第11楼2010/01/14
楼主其他波长的信号是有的,而所提到两个波长的信号是一点也没有,应该不是光斑问题吧。您说的谱线光斑校正是炬管准直的校正么,还是后面光路系统的事情?
cgc634
第12楼2010/01/14
楼上朋友,仪器没有任何提示,但是校准曲线却可以出来,同时回测标准液,浓度偏差1%,也就是说1个ppm浓度的As,回测数据是0.99ppm.
第13楼2010/01/14
标准方法设置成线性过原点,会不会空白就不读数据了呢,相当于您的问题是您的线性,回收,都正常,只是空白没有信号显示。
第14楼2010/01/14
楼上朋友,如果是线性问题的话,其它元素空白也会是这样,但只有波长小于195以下的元素都是这样平直的基线,或是连强度都没有.
year3000
第15楼2010/01/14
每个谱线的光斑是不同的,都要校准的
popo
第16楼2010/01/14
你的这个是这两个谱线上灵敏度太低了造成的吧我分析。首先你吹哨一下光路看看。希望不是检测器出了问题或者是光栅出了问题
zhangminmin
第17楼2010/01/14
干扰...
渔长老
第18楼2010/01/14
楼主,波长小于195以下的紫外区元素,需要用氩气吹洗光室至少一个小时,才有可能有强度
第19楼2010/01/14
因为空气对紫外区元素有强的吸附作用
西北狼
第20楼2010/01/15
如果能陪除软件的问题的话,没准是检测器相关的缘故,楼主用的是什么型号的啊.
