快乐
第21楼2010/03/31
当知道两物质分离度不好时,合在一起了,就是无法完全分开,能不能算鬼峰?
东风恶
第22楼2010/03/31
鬼者诡也,就是琢磨不透。一般样品比较脏,以及管路残留呈现不规则的峰信号。
毛毛儿
第23楼2010/04/05
鬼峰就应该是莫名其妙出来的峰,不然就不算奇怪了!
sacid
第24楼2010/04/14
有时候流动相不脱气,柱子进气后,也会产生鬼峰。
aan05
第25楼2010/04/14
貌似应该是Ghost peak吧
第26楼2010/04/16
第27楼2010/04/19
就是因为它来历不明,哈哈!
第28楼2010/04/19
一个孤独的小女生,在一个漆黑的夜晚,在实验室处理鬼峰,会是什么结果?
liuliuhui
第29楼2010/09/24
我理解,是样品本身不可能有的峰,但却出现了原因可能有很多,但我知道的有一种情况:前一针的样品没有出完,但我们误认为已经跑完了,进下一针是前一针的样品出来了,就成了所谓的“鬼峰”
yijinjun
第30楼2010/09/24
一般是莫名其妙的峰,不在考虑的范围,和意外产生的色谱峰,常为残留或色谱柱的保留没有清洗干净造成的
