chenwq1978
第11楼2010/01/16
我们也一直用第一种。
chemistryren
第12楼2010/01/17
第一种绘制的曲线叫做校准曲线或标准曲线,第2种叫做工作曲线.就是相当于把第一种配好的曲线按照前处理程序走一遍.常用的是第一种,操作简便.第2种的线性往往不及第一种好.因为前处理过程容易损失或污染.
她是活宝
第13楼2010/01/19
讲的很有道理。学习了,多谢!
梧桐
第14楼2010/01/20
两种方法都可以,根据不同的对象,一般都有相关的技术要求的
showtimexu
第15楼2010/01/29
看你具体做什么东西了不同的东西 用不同的方法配置但是一般的一种用的比较多~~~
wengjx1980
第16楼2010/01/29
第一种是普遍采用的,第二种方法一般用标准加入法,配成系列的不太常见
guifei524398
第17楼2010/01/30
一般用第一种,因为你最后测定的时候是测某个物质的含量,样品处理就是把这种物质提取出来,根据标准物质的量进行外标法定量,所以标准溶液就是这种物质的纯溶液。第二,在前处理过程中总是有损失,这时可以做加标回收实验,根据回收率进行结果的校正。
276074547
第18楼2010/01/30
我们一般直接买标准溶液
爱杰杰
第19楼2010/02/01
第一种比较简单,所以一般都用第一种
