grassmay
第11楼2010/02/06
现在已知氯离子的含量,测COD时是否可以将结果进行某种折算进行,除去氯离子的消耗量可以吗?如果可以如何相抵消呢?
xiaoyi888
第12楼2010/03/23
恩 谢谢,但是我看罗威邦的仪器中,高量程15g/L
第13楼2010/03/23
它用的好像是稀释的方法,都15000mg/L,稀释是不是误差很大啊
szchj1979
第14楼2010/03/31
如果COD比较高时,稀释一下也可以,或多加些硫酸汞
chemistryren
第15楼2010/03/31
高到一定程度考这两种手段就没用了。
第16楼2010/04/06
是啊,国标CODCr 法,测试下限是30mg/L,如果稀释4倍就超过100mg/L了,在测试过程中多加硫酸汞发生的情况是出现了大量的浑浊导致终点无法判定。
毛毛
第17楼2010/04/06
主要是要保证空白水的COD要尽可能的小,并且要做空白实验。
