coffee8
第11楼2010/01/30
水样是不是也需要进行酸化处理呀?不知做水质检测的朋友是如何具体做的呀?
谁折腾
第12楼2010/01/30
建议不要加酸啊,确认自己的酸无污染情况下直接进(液体样品),曾经做过稀释和消解,结果都很不好,后来把润洗移液管的润洗液拿来测,结果报上去过了 哈哈
cgl2201
第13楼2010/01/31
样品和标准应按标准方法进行处理,如不处理结果可能会偏高.本人多次对消化的样品和不消化的原液比较过的.(GB/T 8538方法)
水晶
第14楼2010/02/21
标样和清洁的水样不需要消解,但要经过酸化处理。
chemistryren
第15楼2010/02/25
楼主难道是我的同学?9821可是系里学号的开头几位.
hiei
第16楼2010/02/28
标准规定的是要经过酸化处理。
qxqin
第17楼2010/03/01
灯电流,副高压的值并不是固定不变的,要根据具体情况稍做变动
lili820101
第19楼2010/03/12
标样不用消解,样品为液体不用消解要过膜,若为固体样品要消解定容后过膜再测定
hyfyzwl
第20楼2010/03/18
是水质还是食品,食品用微波消解水质和配置试剂同步操作就可以了
ljxchina812
第21楼2010/03/30
清净水只要酸度达到5%(加入盐酸)直接进样测,空白用超纯水,同步进行。要是污水一类的话,酸度达到5%之后,要加入溴化剂(溴酸钾与溴化钾的混合液),放置一定时间充分反应,加入盐酸羟胺调成无色,空白也要用超纯水,同步进行。注意:酸的纯度要高,一般要优级纯以上。我现在使用AFS-2202E双道原子荧光一直用它分析清净水和污水。
