wgj7868
第31楼2010/01/15
不可以,液体与管壁之间表面张力和液体与胶带之间的表面张力不同,液滴受力状态不同,会影响计量。
皎然
第32楼2010/01/15
不可以.1.滴头不标准,滴定管的滴是有“量”的,多加或少加一滴对滴定结果是有影响的,因此滴头的大小很重要2.可能漏液和可能引入气泡3.胶带可能与滴定液发生作用4、不易清洁,可能污染滴定液5、存在安全隐患,容易划伤手6、中途脱落,数据毁于一旦
可爱宝贝
第33楼2010/01/15
测定数据不准确
ldgfive
第34楼2010/01/15
只要不漏液,就没有影响
吉普丽儿
第35楼2010/01/15
不可以,影响准确度,损坏必须换新的
fengxiouzhen
第36楼2010/01/15
不可以,滴定管外表用透明胶粘好,里面仍有缝隙,影响滴定和计算结果
雨夜孤影
第37楼2010/01/15
最好还是不用的好
lanbing08
第38楼2010/01/15
就是,换吧.....
xuexing_65
第39楼2010/01/15
在确定胶带不漏气(不积液)、不影响滴定液的化学成分(即不与滴定液发生反应)的情况下,可以应急使用。
yajun50288
第40楼2010/01/15
如果对滴定结果要求很高的话这样做是不行的,也可以做个对比看看
