sherrycross
第61楼2010/01/15
可以旋转360,胶皮管容易掉。最好还是不要用,会有半滴左右的粘附,外面也会沾上。。
平凡人
第62楼2010/01/16
断在尖处会影响液滴形状,透明胶也会污染滴定液,建议更换。
爱杰杰
第63楼2010/01/16
这怎么可以啊?胶带的塑料会不会和滴定液反应,滴定时的残留和轻微的渗漏也会导致精确度降低
guanjun19860820
第64楼2010/01/16
能不能用,要看楼主怎么用。
sartre
第65楼2010/01/16
absolutely 可以!
魅力星光
第66楼2010/01/16
外面没见沾有啊!
四年
第67楼2010/01/16
感觉透明胶的密封性不怎么好的,玻璃胶效果应该好一点。我们实验室有一根滴定管一直有点漏液,用凡士林怎么都密封不了,受不了直接换了!
闲鹤野云
第68楼2010/01/16
有点同意,建议用玻璃胶粘住,这样不漏液。可以矫正一下新的和这根的重复性(天平,重量法)
马克思的战友
第69楼2010/01/16
滴定管为排出式量器,其容积在上面的刻度啊,怎么说管尖坏了就不准了呢,还是“环保顾问”的说法有理。
hrcren
第70楼2010/01/16
真是牛人,滴定管断的这么有水平,当然还能用,只要你能保证滴定的时候不漏
