小卢
第31楼2010/02/01
这些是一套严格的sop文件,有点复杂啊!
daxiede1990
第32楼2010/02/02
除了要有记录以外,还要经常开机检查,长时间不用的仪器更要在使用前仔细检查一下,好好地调试一下。
8leaf
第33楼2010/02/02
不错,确实应该注意这方面的问题
ajie517
第34楼2010/02/02
常规仪器一般根据仪器的要求来进行维护保养,同时做好维护记录。但是超声波清洗器等不能叫做仪器吧,只是小的辅助设备,没有维护的必要。
ksbmxp
第35楼2010/02/02
简单点,清洁、干燥、换油、检查线路什么的。
天天洗碗
第36楼2010/02/02
如果长时间不用我们就把超声波清洗器和水浴锅内的水完全放掉,像前者如果内有洗涤灵之类会腐蚀的
zkj5310198
第37楼2010/02/02
不但要维护,更要有记录的
w251342841
第38楼2010/02/02
多动动脑子
第39楼2010/02/02
你看看说明书
