wangxy2077
第21楼2010/01/18
响应值是不是就是吸光度啊?但是浓度值是根据吸光度算出来的呀
第22楼2010/01/18
主要是我们的样总量少,个数多,标准加入有点不太现实,还不知道标准加入能不能完全扣除,还有添加的标液按稀释前的算还是稀释后的?
zlxzy0666
第23楼2010/01/18
你的这种情况有以下几个可能的原因:1.稀释前后样品的基体有差异,这就需要你用标准加入法来进行判定;2.稀释液本身空白可能较高,这就需要样品用稀释液稀释时,空白也要同时与样品一样用稀释液进行稀释,扣除空白后再进行判定;3.你稀释时可能误差较大,这就需要用校准过的吸管和容量瓶来进行稀释。总之,一切都需要通过实验来进行排除和确定存在的问题。
第24楼2010/01/22
测铜稀释100倍后测得数值为2.1847ppm,稀释500的值为1.0915ppm,俩个均乘以稀释倍数后分别为218.47和545.75,差别这么大,怎么回事?
chemistryren
第25楼2010/01/24
你的楼上已经给了参考。你检查了么?
长生
第26楼2010/09/02
我做铁锰的质控也发生了这种情况,由于质控浓度超出了曲线最高值,于是稀释,结果测出值偏大,而我稀释前测得的浓度却都在正中间,我晕。我做了这么久,稀释后的测得值基本都偏大,我是用相同的稀释液进行稀释的。
