mozuan
第11楼2010/01/18
我们用的是一套不锈钢标样做的标准曲线,0.2000克,20毫升混酸(盐酸:硝酸:水=3:1:8)溶样,100毫升定容测定
xiaoheihei1016
第12楼2010/01/19
能否告知你们标准曲线大概配制方法,万分感谢
第13楼2010/01/20
就是选几个硅锰磷铜铬镍钼钛高中低含量搭配在一起的标钢做
child119
第14楼2010/01/20
恩 差不多 我们用的0.1000G标样 10ml混酸(3:1:6)
第15楼2010/01/21
求详细方法。可以帮我举例说明吗
第16楼2010/01/21
如楼上所说,取0.1000g标准样品,加混酸(盐酸:硝酸:水=3:1:6)10ml消解完全,定容至100ml。溶液浓度与标准含量如下举例说明:钢铁研究总院测试所 北京纳克分析仪器有限公司 标准样品 YSB C11342-2005 【0Cr17Ni12Mo2(316)】元素 含量% 浓度(ppm)Cr 17.07 170.7Ni 12.10 121.0Mn 1.14 11.4Si 0.762 7.62P 0.021 0.21取两个或以上标准样品 做标准曲线就可以了
damoguyan
第17楼2010/01/21
我也是用铁基体来做的,不过是0.1克稀释到1L,由于ICP波动大,精密度不大好,稀释倍数又大,所以我是用304标样随时监控,标样数据合理的话,我就选了那段时间内的样品测试值我也想用不锈钢标样做标线,还没做
Paladin
第18楼2014/01/16
我能说我是取0.5g样品溶解定容100ml,稀释100倍..上机...
火狐
第19楼2014/01/16
不锈钢用ICP法测试就这样啊,我也试过好多回,不理想。现在我用的方法是GB/T 223.11-2008,可视滴定法来做。很多测Cr的标准都要求加入硫酸溶解,硫酸又不适合ICP测试(影响强度),用王水溶解理论上是可以的,但是回收率总是偏低,应该还是样品结构导致的溶解不完全,只是目测观察不出来而已。滴定法测铬没啥问题。
jiangwibo
第20楼2014/01/17
楼主,测试铬和镍大于3%的含量太高了,已经不适合用痕量测试方法ICP做了,ICP测如此高浓度的元素有波动很正常,应该改常量化学分析来做才准。其他的低含量元素可以用ICP做。我们之前分析黄铜和铬铜也遇到和楼主你一样的情况,但后来改用化学滴定测合金主成分,ICP测其他成分,结果很好,就是主成分要用含量归一法校正下结果。
