dinel2004
第12楼2010/01/28
我想可能是双面胶因为温度高熔于陶瓷上了,现在只能这样理解了
dymek_friendlie
第13楼2010/01/28
我是来故意路过等答案的。
shangxf8127
第14楼2010/01/29
可能被污染了 喷金,用丙酮清洗试试
wcf333459
第15楼2010/02/06
很奇怪你那样制样?我们公司也有做类似的陶瓷样,他们的氧化铝层和锆层用电镜很明显可以看出来!
chenyh-0302
第16楼2010/02/10
最好使用双面导电胶带固定试样,将观测面朝上粘好,如果样品较厚的话取一小细条胶带连接试样表面至载样台,我们称之为搭桥,然后喷金观察。操作时带一次性手套尽量用镊子夹持试样不触及观察面,这样就不会污染观察面了:)
第17楼2010/02/10
制样用的双面胶(我用普通的双面胶制样,然后喷金)在电镜样品室中会熔化在瓷片上吗?还有请问我用钨灯丝扫描电镜看样,样品室中的样品最高温度可达到多少度?
