飞叶
第11楼2010/05/25
现在有些质控样还真的很难买
清水寒烟
第12楼2010/05/26
做土壤样品 用土壤质控样 效果还可以 应该首选质控
happy爱米粒
第13楼2010/05/26
借问一下:大家做回收添加一般都做多大浓度的呢?回收率在那个范围可以接受?
chemistryren
第14楼2010/05/27
加标回收是有规定的.通常情况加标量是样品含量的0.5-3倍.加完后总浓度不应超过标准曲线最高浓度的0.9倍.如果样品含量超过标准曲线一半含量时加标量应控制在样品的半量.如果样品含量比较低,加标量应与样品量接近.
第15楼2010/06/13
一般做水样的话,还是加标比较多些。
suecjiaoyan
第16楼2020/07/29
质控样结果准确,表明方法准确。加标回收正常,表明单次测定过程受控。两者都应该做,只是频次的区别。
yzx2011
第17楼2020/08/31
最好是质控样品,可以的话画质控图,回收率是个相对概念
