第11楼2005/09/14
我们做实验的最好养成良好的习惯,带口罩,手套等防护措施,一是避免实验药品污染,更重要的是实验员的人生安全。
第12楼2005/09/14
应该没有多大问题,不要害怕.
第13楼2005/09/14
谢谢楼上的两位.现在我不那么紧张了,放松多了!
第14楼2005/09/14
没害,毒性类似于乙醇,只是挥发出不愉快的气体!大可放心使用,不过要防火哦,沸点很低。
第15楼2005/09/14
有条件的话最好是戴上手套,因为实验室操作是经常会不小心洒出来的,更有条件还可以戴上口罩.我们现在实验室操作有机溶剂一般是在通风柜内,戴上手套进行操作.
第16楼2005/09/14
应该没有什么问题的,丙酮算是溶剂里面毒性较小的了,何况是少量,又马上冲洗了的,况且人体的自身代谢产物里都有丙酮,不用过于担心了。只是以后做实验的时候要小心一些,养成良好的习惯,与这些试剂接触的最好能带手套作业。
第17楼2005/09/14
有毒,不过我经常滴倒手上,用水冲一下
第18楼2005/09/14
估计你是吓得头疼吧?只要当时洗了,就不会有什么问题的,估计离能伤害人体的剂量差得远呢!只是平时实验时,还是要养成小心细致的习惯!
第19楼2005/09/14
做 化学实验时,一定要小心了!尤其是接触有机试剂的朋友们,一定要注意自己的保护!
第20楼2005/09/14
丙酮绝对是有毒的啊!这点你不用想的。如果你常常用皮肤接触的话,若干次后.....嘿嘿,别说我不告诉你啊,皮肤有刺痛感的啊。当然也有例外的-----皮肤厚或皮肤抗敏性很强的。本人深有理会的!!!
