天津博天胜达
第21楼2010/02/06
学习了,谢谢
WANGSJBY
第22楼2010/02/23
学习了!不关机,应该是可以的,可能费光源,可选取休眠模式
b-j_s-h
第23楼2010/02/23
谢谢lz分享,学习了啊~~我一直怕开机时间太长灯会坏掉,或者说寿命减短,现在放心了
ghcily
第24楼2010/02/23
一般的红外都有休眠功能。
义熙
第25楼2010/02/23
傅里叶红外仪,我们是每周一和周四开机,不过开机的时间的时间也不长啊
zzq313
第26楼2010/02/27
3. 溴化钾和样品用前在红外干燥箱里充分干燥,每研磨3—5分钟都要连同玛瑙研钵一块放到红外烘干箱里进行干燥10—30分钟,这样重复3—5次。这样做是不是很麻烦?开着红外灯不就行了吗?像我的实验室最近的湿度只有20%,不开红外灯做出来的片子也不错的。如果中间步骤那么多,一天才能做几个样儿啊?
第27楼2010/02/27
跟你所作的样品有关啊!有的样品即使不干燥也能做出来,但是有些样品吸水性特别强!可能是你还没有遇到吧!
yankunsu
第28楼2010/04/02
在做红外时,为甚麽我的基线不直呢,有时压的薄片有雾状,浓度低时吸收峰很小看不清楚
第29楼2010/04/02
我做的几张红外谱图,由于是新手,请大家给挑挑毛病,
第30楼2010/04/02
压得片子有雾状无非有两种可能得原因造成的,没有烘干或烘干的时间不够,研磨的不够细。
