谈花相往
第11楼2010/01/21
更换气质衬管、隔垫时,要快速,灯变为红就对设备不好了.
天天洗碗
第12楼2010/01/22
看来以后要多加注意了,熟能生巧,操作的多了就会更迅速
huwang615
第13楼2010/01/25
你好,我是刚接触气质,安捷伦7890A-5975C,弱弱的问一下你说的灯变为红是指哪个灯哦,我换时一般都把仪器关了,慢一点没关系吧!!
onlyonejerry
第14楼2010/01/26
学习了,谢谢楼主啊!不过我们仪器换衬管挺费劲的,上面的螺母真是不容易上扣的!
土老冒豆豆
第15楼2010/01/31
戴了手套感觉不这么灵敏啊,老抓不到点子上。
快乐
第16楼2010/01/31
我用的是特征离子定量和定性,所以没有楼主哪样的污染严重,但以后还是要注意了
524990103
第17楼2010/11/13
我也带手套的
老男孩
第18楼2010/11/24
学习了,谢谢了,我使用镊子
dahua1981
第19楼2010/11/24
当然戴手套最好,不过只要注意问题就不大
chenkai319
第20楼2011/06/17
学习了,谢谢了
