穿越时空
第11楼2010/01/20
玻璃量具都没有送检,感觉它们是非常稳定的物件呀.
lanbing08
第12楼2010/01/20
有的有,有的没有
wpw72
第13楼2010/01/25
专家吹毛求疵,在你们的程序文件中专门说明下玻璃器皿的标识管理方法,不一定要贴的,只要你能证明所有在用的都经过检定且在有效期内。
pengguochun
第14楼2010/01/25
专家不挑出点毛病怎么行呀,显的多没本身呀。不过,我认为还是要贴的。如果不贴,光一个白瓶,怎么证明检定过。
li_zhicai
第15楼2010/01/27
容量瓶上做一个永久性的唯一编号,该编号与其校准证书有唯一的对照关系;永久编号可以先将玻璃容器适当的地方一小块用砂纸打磨成毛玻璃状,再用铅笔写上即可。
第16楼2010/01/27
容量瓶自校准,的确有一些实验室是这样做的,但在我国,由于校准有另一套体系,检测实验室要自校准还要先建标,作为本实验室最高校准基础,这套手续也不那么容易,所以一般实验室还是外送校准。评审时有些评审员遇到这样的问题也不是太较真,但容量瓶、移液管等玻璃器皿上什么校准标志都没有是不行的。
第17楼2010/01/27
稳定归稳定,你可以在你们的玻璃器具管理办法里规定容量瓶或移液管的校准周期为两年或更长(但必须有周期),而且该周期必须与我国强制计量检定表相适应,但在首次使用前必须校准,这一点是不容质疑的!
