geminin
第11楼2010/01/18
还有你的第二种操作,我个人认为还是先加标液再加适量水然后加酸和还原剂的好,以免用移液管移标液时带出来造成不必要的误差
vanvan
第12楼2010/01/18
虽然加的东西都是一样,但是加入顺序不一样,导致砷被氧化。这个没做过的确实很容易犯这种错误啊。楼主这个经验很不错。
cgl2201
第13楼2010/01/18
灯位置不对或水封无水,灯不亮,电炉丝断,灯寿命到均会出现上现象.
第14楼2010/01/18
另处仪器污染,空白值高等也会啊
hunk
第15楼2010/01/19
天--如果使用第一种方法配置--只能说明楼主基本功有待提高。
coffee8
第16楼2010/01/19
我现在只是在单独讨论由于标液的原因引起的原因。这种情况当然有其他原因,只是在这不作说明,请见谅!
第17楼2010/01/19
我只是给大家列举了一个很极端的配制方法,并不代表本人会这样操作。呵呵!还有我已近强调了第一种方法就是极端的做法,当然正确与错误两个极端之间还存在这无数的错误和正确的方法,我实在不能一一列举 ,还请大家见谅。如果哪位版友有新的方法可以帮忙列举。如果你有足够的时间和精力当然可以一一列举,版主会给你加分的!
wgq789
第18楼2010/01/19
请教一下,盐酸哪个厂家的好啊,我们用的空白荧光太高了
第19楼2010/01/19
求助盐酸用哪个厂家的
weiguoli-77
第20楼2010/01/19
出现过2、3的情况,不过,我们做土壤、植物茎杆、叶片时,用的还是盐酸,吉天的工程师推荐用盐酸。
