快乐
第21楼2010/02/21
微波消解时,样品取量少,有的项目灵敏度不够。
yzyxq
第22楼2010/02/21
对于食品而言,通常是够。当然有例外,比如食用油中铅、砷。另外少说了一个,汞是用AFS测。用ICP-MS都可以了。有时候灵敏度不够是因为本底控制不好。
第23楼2010/02/21
对,我们有时感觉是空白高了,甚至超过样品,百思不得其解。请高人帮忙指点一下,如何控制好本底?
hiei
第24楼2010/02/22
550摄氏度干法做过铅加标回收,回收率特别低。还是用湿法做吧。
zhiguo77
第25楼2010/02/22
可以试一下,但是一定要做方法学验证,前处理可以选择微波消解、湿法消解。仪器可以选择ICP或ICP-MS,用石墨炉原子吸收加氢化物发生器也可以检测绝大部分元素,如果没有氢化物发生器,与荧光光度计联合也可以,根据实验室的情况来操作。
coffee8
第26楼2010/03/04
微波消解应该可以呀!尤其是这些元素不必加什么还原剂,测定选择的仪器一般就是原子吸收、石墨炉、ICP!只要能满足检测要求就可以!
第27楼2010/03/06
仅有原子吸收,能不能做到,希望分享点经验。
abcdefghijkl123
第28楼2010/12/31
可以的,这几种元素可以同时检测,但是汞,无机砷有点不一样
zh860717
第29楼2010/12/31
我们用石墨炉测铅也很不稳,有时候做得空白比样品值高
第30楼2011/02/01
可以的,这几种元素的测定我们就是用同一种消解法处理的
