gals
第42楼2010/02/24
根据我们实验室气体管路施工的经验及国家对气瓶摆放的规定要求,气瓶的摆放应遵循“安全、方便“的原则。
安全性:根据国家高压气体钢瓶的存放与安全操作的规定,
(1)气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。除不燃性气体外,一律不得进入实验楼内。使用中的气瓶要直立固定。
(2)气瓶的颜色及阀门转向
为了保证安全,气瓶用颜色标志,不致使各种气瓶错装、混装。同时,为了不使配件混乱,各种气瓶据性质不同,阀门转向不同。
通则:易燃气体气瓶为红色,左转。有毒气体(气瓶为黄色)、不燃气体右转。
(3)气体钢瓶的存放
① 气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆炸。
② 气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆炸。
③ 勿放于通道,以免碰跌。
④ 不用的气瓶不要放在实验室,应有专库保存。
⑤ 不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。
⑥ 在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。
⑦ 接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。
( 4 ) 气体钢瓶的搬运
气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则:
① 一般规定:
搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。
运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。
② 气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。
③ 避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。
④ 搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。
( 5) 气瓶使用
① 气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆炸。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
② 安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。
③ 保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
④ 开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
⑤ 易燃气体之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
⑥ 气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
⑦ 点火前,要确保空气排尽,不发生回火才可以点火。为此,用试管收集气体试验,如为氢气,收集气体不爆炸后,才能点火。
使用乙炔焊枪,亦应放一会儿气,保证不混空气,才点燃焊枪。
⑧ 易燃气体或腐蚀气体,每次实验完毕,都应将与仪器联接管拆除,不要联接过夜。
⑨ 气瓶内的气体不能用尽,即输入气体压力表指压不应为零,否则,可能混入空气,将来再重装的气体工作时会发生危险。
⑩ 气瓶附近,必须有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
( 6) 特别注意及事故处理
① 乙炔的铜盐、银盐是爆炸物,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
② 气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
③ 如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
④ 乙炔、氢气、石油气是最危险的易燃气体。
⑤ 氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
⑥ 使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
方便性:气瓶即要考虑其搬运更换的方便性,更要考虑到其就近挨着用气仪器,避免因管道过长流量与压力损失减少的原则。根据你上面的平面图,需要用气的仪器应该有:原子吸收;原子莹光;气-质联用;离子色谱仪;所需的气体应该是:乙炔、氩气、氮气、氧气。其中氩气、氮气是惰性气体、乙快是易燃性气体、氧气是助燃性气体。
综上考虑
钢瓶位置如果有条件的话,最好靠着大楼旁边建一个气瓶间,或者在一楼背阴的化学试剂库的位置隔一间作气瓶间;方案二:在二楼背阴的方向隔出一间来作气瓶室,同时离子色谱仪最好能与其它用气的仪器放到一层。
