谢谢您的回答,但是conventional mdsc的开始有个5min的isothermal过程,总觉得前后应该都是差不多的。
不过确实蓝宝石比坩埚底质量大很多,那我等温过程延长下试试。谢谢。
tutm(tutm) 发表:过去我们做过蓝宝石,印象中没有这么明显波动;这个可能与传热及接触点微小变动有关。
蓝宝石与坩埚接触是刚性的。温度变化时,开始两者的温差较大或温度梯度较大,接触部位可能会有极小变化,形成一段不太规则的过程。由于蓝宝石一般较大,可能有10-20mg,温度平衡时间稍长些。在后续升温中,可能温度梯度稳定后,接触部位也就相对稳定了。
猜测的,也许有些道理。
