gedaya
第11楼2010/03/08
由于大量的开花状石墨析出,造成周围基体严重贫碳,使机械性能下降,故而建议楼主换个位置在看一看,如果只是个别视场出现个别的开花状石墨,那是允许的。
swjtu072008
第12楼2010/08/18
谢谢大家的解答, 这是测的样块边缘的组织,心部区域是正常的球墨铸铁组织
第13楼2010/08/18
“对片状石墨、蠕虫状石墨、球状石墨、开花状石墨、大断面球墨铸铁件中心的变态石墨的微观结构进行了比较、分析。研究得出:大断面球墨铸铁件中心的变态石墨是一种过球化石墨” 这个有没有过度球化的可能呢
boruoboluomiduo
第14楼2010/09/06
应该是球墨铸铁
david11111111
第15楼2012/12/15
石墨开花,鉴定完毕
蜗牛1981
第16楼2013/06/12
此铁液干扰球化元素很高,造成石墨形态变异,2,加强孕育增加石墨核心
第17楼2013/06/12
检查一下他的NI和Al成分是否过高
dani86
第18楼2014/06/12
石墨开花/爆炸。主要原因:C当量过高
srp20100708
第19楼2016/05/25
解释的非常到位!
