xiaomer2
第21楼2010/01/18
先加固体试剂,再加水,有时还要定容的
瘋哥笑孔丘
第22楼2010/01/18
一般而言,如果试剂是固体,先放试剂,后加水,这样可以避免容器壁沾上固体粉末;如果试剂是液体,则先放一定量的水,然后再加入试剂。
syydyy
第23楼2010/01/18
我觉得这个比较常用
ghcily
第24楼2010/01/18
先放固体吧!要是液体的也先放试剂,比如浓硫酸
魅力星光
第25楼2010/01/18
习惯了先加点水比较好其实也是加什么先都差不多!
回头无岸
第26楼2010/01/21
要看具体的试剂比如碘-碘化钾溶液先用少量水打湿碘化钾在放碘因为 碘是不溶解于水中的 溶解于碘化钾的溶液的而它溶解的速度取决于碘化钾溶液的浓度的都溶解完在加水的我是这么做的 不知道其他人是怎么做的
谈花相往
第27楼2010/01/21
最好是先加试剂,再加水
aizhou
第28楼2010/01/23
我们一般是先将固体实际加水溶解(接近规定体积),溶解后在定容不知道次操作规定不
wlofwing
第29楼2010/01/25
我一般是先加试剂在加水溶解,如果是会挥发的就先加少量水
junhuahao
第30楼2010/01/28
应该这样说:严格一点应该是先加试剂,后加水定容至一定的体积,但是要球不严的情况下,比如配置10%的氯化钠,称10克钠,再加100毫升的水,我想应该卡要求。
