26982864
第51楼2010/08/19
对于溶质是固体的,首先要先称量其质量,然后随着溶解的具体情况,慢慢加水,直至将所有需要的水量全部加进去,此时固体也将溶解
569953481
第52楼2010/09/03
我的方法是先加试剂 然后在加水来溶解
xjf0763
第53楼2010/09/04
两种步骤都有试过~~先后要看固体是什么试剂
wangxingwei1959
第54楼2010/09/08
这两种没多大区别,感觉都一样,
399295273
第55楼2010/09/08
用容量瓶啊 配置
yzh219921
第56楼2010/09/08
一般先加试剂再加水,配硫酸溶液除外。
smileguo
第57楼2010/09/13
是不是要先定容,在转移?
水乐山寿
第58楼2010/10/12
定容的话应该后加水!
断翼de鱼
第59楼2010/11/04
一般是先称取试剂,然后在加水,平时做实验就是这样做的~
wx-chenjian
第60楼2010/12/09
一般是先加部分水,等溶质分散好后再定容。特殊的除外(如剧烈释放热量的浓硫酸等!)
