asang86
第11楼2010/01/18
我用异丙醇冲洗过吸滤头了。我在运行的时候,从吸滤头处并没有产生气泡
第12楼2010/01/18
我用异丙醇超声洗过了,运行的时候气泡并不是从吸滤头处产生的。
论坛版主招募|新窦
第13楼2010/01/18
气泡太多还是直接用针筒抽比较快。楼主有配在线脱气机吗?
小丶风
第14楼2010/01/18
那你没观察一下看看是从什么地方开始有气泡的吗?入口单向阀没拆下来洗洗啊
第15楼2010/01/18
没有在线脱气机。你是怎么用针筒抽气泡的啊?我是打开排空阀,然后直接抽的。不知道这样操作正确不正确。我是新手。
onlyonejerry
第16楼2010/01/18
用针管多吸,大流速冲!若还是很多,那应该是溶剂过滤头的问题,超声或更换吧!
ghcily
第17楼2010/01/18
还有这事,我倒是遇到过循环水冷却器的管路内有气泡。
毛毛虫
第18楼2010/01/19
先把泵关了,排除一下是哪个部件产生了气泡!如果是检测器进了气泡的话,用针抽不出来的话,可以反过来,从出口处用针反推可以排除气泡!如果是泵进了气泡,可以把单向阀拆下来超声一下看看!
callisynwjy
第19楼2010/01/19
抽,大流速冲,不行再超超声吧
☜譕♥魚☞
第20楼2010/01/19
学习了,哈哈!
