圣鸟
第11楼2010/01/18
恩.有这个可能的.我去试下!
小鬼当家
第12楼2010/01/19
可能是检测器坏了,
chemistryren
第13楼2010/01/21
也许是检测器坏了,我就不信雾化器能堵得这么严实.
shenmi1953
第14楼2010/01/21
做什么样品的呢?是不是堵塞了?最可能是雾化器堵塞其他部件的可能性不大。
nbkeke
第15楼2010/01/21
雾化器故障可能性不大!应该是光路或是光电转化系统吧。
北边雁
第16楼2010/01/24
看一看有无中心通道,无,可能是雾化器问题
276074547
第17楼2010/02/04
可能有2个原因1.气体流速出现异常2.进样有问题
ding886831
第18楼2010/02/07
可能是喷射管顶端堵塞,吸取一定浓度的NaCl溶液,查看有无“钠弹头”显示,即在喷射管上方形成子弹头状的黄光。其次检查排水环路是否有积水,如无积水则样品都排走了。可以折叠喷射管后观察一下有无信号。如有,则是排水系统故障。再就是检查雾化器连接的氩气管压力是否正常。
linlinvbfcp
第19楼2010/02/07
你先检查一下,如果雾化器没有问题,我认为最有可能的是CID检测器出现问题了。
3027
第20楼2010/02/09
如果不是进样系统问题(包括雾化系统),那就是光学有问题了
