wshfly
第11楼2010/01/22
我们的是安捷伦的7500a,锥是铜基铂锥,平时就用超纯水泡下,用棉棒蘸取5%HNO3用棉签擦拭即可,不用超声。
lijisheng
第12楼2010/01/25
不同的仪器有不同的离子引入原理,锥口的堆积主要影响离子的传输,通常的做法是用1%的硝酸浸泡几分钟后用脱脂棉轻轻擦洗即可,如果严重可用微波清洗1-3分钟,小心超声对锥口的伤害.
lnyw5972
第13楼2010/02/03
可以用2%的硝酸泡一下,时间别太长,然后用200目以下的氧化铝粉打磨,就行。要是光用超声根本不干净,洗新锥还行,要是锥用时间长了就不好使了
laicpms_gpmr
第14楼2010/02/16
锥应该是可以超声,但没有必要这样做。炬管、雾化器之类是不能用超声的。
QQ
第15楼2010/03/02
众说纷纭,我记得是锥不用超声,真要超声的话,时间不要长,表面干净了就行
cunzhang86
第16楼2010/03/03
一般锥都用1%的硝酸用棉签擦拭一下就可以了 小心不要碰到锥口
kiwi-kids
第17楼2010/03/04
可以在稀硝酸或者洗液里面泡一下,然后超声,效果还是不错的。
liaoxiaozi
第18楼2010/06/11
能拿水洗干净就不用酸 必要时还得用水
miaoyulong98
第19楼2010/07/05
lz什么时候去培训的~? 我当时也是1月份去培训的~~~说不定还认识呢~~~哈
第20楼2010/07/07
清洗锥最好用弱酸,如草酸,即可。不必用超声。用抛光粉清洗也是不错的办法。
