vanvan
第11楼2010/01/18
商品名 荧光增白剂EBF
成 分 邻氨基苯酚与2,5-二羧酸噻吩的缩合物
性能及用途 外观为细微黄白色悬浮液。有鲜艳的蓝色荧光。含有效荧光物质10%,属非离子型,呈中性,可与水以任何比例稀释分散。耐硬水、耐酸、耐碱、耐晒,氧化漂白稳定。增白强度与标准品相似,能与大多数施用于白色织物的整理剂和染色载体共用。酸碱度为10g/L,分散液pH6。
本品主要用于涤纶、锦纶和醋纤的增白,也可用于合纤与棉、毛混纺织物的增白。
包装及贮运 50kg塑料桶装,贮存期一年。
商品名 荧光增白剂R
成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩俣物
性能及用途 外观为白色至淡黄色粉末。阴离子型。95%以上通过60目筛。0.2%水溶液澄清。
本品主要用于纤维、纸张、白地印染增白和浅色纤维增艳。
vanvan
第14楼2010/01/18
商 品 名 荧光增白剂DBS
性能及用途 本品为绿黄色粉末。熔点360±2℃。分解温度>360℃。紫外光最大吸收波长372~380mm。耐强酸、强碱,微溶于乙醇、二甲基甲酰胺、苯、甲苯、水等。无毒。
本品适用于聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、高耐冲聚苯乙烯、ABS树脂、不饱和树脂、聚甲醛、聚碳酸酯、尼龙等塑料。其用量低,适应性强,分散性好。可在后加工或聚俣时加入,被增白物泛蓝紫光色调荧光,白度高,耐高温。本品还可做成浆状物,用于纺织物的增白。
商品名 荧光增白剂CXT
成 分 DSD酸与三聚氯氰缩合反应后再与苯胺、吗啉依次缩俣
性能及用途 本品用于棉纤维及合成洗涤剂用增白剂。它具有光稳定性好,外观颜色浅、折度值高(相当于VBL的200%),应用条件温各,耐高温不泛黄,对丝绸、锦纶增白效果也好,并且可以与H2O2漂白同浴。
vanvan
第15楼2010/01/18
商 品 名 荧光增白剂DT
性能及用途 本品为黄色浆状液体(干品为黄色结晶,干部DT经拼混其他添加剂高品化而成液状高品)含水量有效荧光物质10%,可用水以任何比例稀释分散,耐酸碱及次氯酸钠漂白,PH值为7,有优良的日晒牢度。
本品用于聚酯纤维和织物(包括涤棉)的荧光增白处理,还适用于醋酯、聚酰胺、聚氯乙烯纤维纸的荧光增白。
包装及贮运 塑料桶内衬塑料袋装,净重20kg,于阴凉干燥处贮运,有效期半年。
商品名 荧光增白剂MD
成 分 二苯乙烯三嗪衍生物
性能及用途 本品为白色至微黄色粉末。
本口若悬河为国际上最佳洗涤剂用荧光增白剂,用于合成洗衣粉。其粉体外观白度、累积洗涤白度、色调等均超过同类型增白剂。本品也是电玉粉的优异增白剂,也可用于纤维素纤维增白。增白性能与美国的Photine CXT媲美。
vanvan
第16楼2010/01/18
商品名 荧光增白剂DCB(改进工艺)
成 分 1-对磺酰氨基苯基-3-对氯苯基-2-吡唑啉
性能及用途 本品为淡色或米黄色粉末,不溶于水,但能迅速均匀扩散于水中形成稳定悬浮液。
本品主要用作腈纶纤维、织物及其混纺织物扣加工的增白处理。
包装及贮运 铁桶内衬塑料袋装,运输时勿将桶倒置。贮于阴凉、干燥、通风处。
商品名 耐酸增白剂VBA
成 分 二苯乙烯三嗪
性能及用途 本品为淡黄色粉末,具蓝紫荧光,冷水中可溶1%,系阴离子型,PH2时仍稳定,能与树脂、催化剂同溶增白。
本品用作白色针织内前的增白,可防汗渍泛黄,棉布树脂整理中一浴增白纸、感受光底片的半白等。
包装及贮运 铁桶内衬塑料袋装,净重40kg。贮存于阴凉、干燥、通风处密封保存,贮存期为二年,搬运时轻装轻卸。
vanvan
第17楼2010/01/18
商品名 荧光增白剂VBL
成 分 二苯乙烯三嗪型增增白剂
性能及用途 本品为淡黄色粉末。色光呈青光微紫。易溶于水,呈微碱或中性。可与阴离子及非离子表面活性剂以及直接、酸性等阴离子染料、颜料混用,但不宜与阳离子型染料及表面活性剂、合成树脂初缩体等同浴使用。
本品主要用于增加纺织品、肥皂等的白度和使其色泽协调鲜艳,具有荧光感。
包装及贮运 铁桶内衬双层塑料袋装,净重40kg,0℃以上贮运,存期一年。
商品名 过氧化苯甲酰
成 分 过氧化苯甲酰
性能及用途 无色或白色结晶。略带苯甲醛气味,呈强氧化性,可被还原为苯甲酸。于103~106℃熔化并分解。每克溶于40ml二硫化碳,不溶于水,难溶于乙醇,溶于苯、氯信和乙醚。含量≥96.0%。
本品为漂白剂,小麦粉处理剂,可用作面粉改良剂。
安全注意事项 ADI0~40ppm(特殊条件下,40~75;FAO/WHO,1985)。LD50395mg/kg(小鼠,红口)。
本品经撞击会自发爆炸,必须遵守容器商标上的安全事项,为防止爆炸,一般用碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙之类不溶性盐类或滑石粉、皂土之类稀释至20%左右时使用。
vanvan
第18楼2010/01/18
商品名 二氧化氯
成 分 二氧化氯
性能及用途 红黄色气体。有不愉快臭气。对光较不稳定,可受日光分解,微溶于水。冷却压缩后成为红色液体。沸点11℃,熔点-59℃。
本品为漂白剂,小麦粉处理剂,水质净化剂等。用于小麦粉漂白, 也可用作食品工业用加工助剂,一般诮在制成最后成品之前聊去,或符俣规定的残留量。
安全注意事项 LD50166mg/gk(大鼠,经口)。本品对呼吸器官粘膜和眼有刺激作用。
商品名 过氧化氢分解抑制剂DTPA
成 分 二乙烯三胺五羧酸五钠
性能及用途 淡黄色透明液体,固含量15%。强碱性。具有抑制过氧化氢分解的功能。
用于造纸过氧化氢漂白工艺中,对纸浆白度影响不大。
vanvan
第19楼2010/01/18
商 品 名 荧光增白剂PLB
性能及用途 本品为淡棕色液体。
适用于白色毛皮毛被的增光增白,浅色毛皮毛被的增艳,可应用于滩羊皮、兔皮、蓝狐疲增白,对天然丝绸、抟线等可增光增白。使用条件为PH4~5,温度为40~50℃。
包装及贮运 塑料桶包装。
商 品 名 荧光增白剂VBU(耐酸增白剂VBU)
性能及用途 外观为淡黄色粉末,青光微紫。可溶于水、呈阳离子型:耐酸至PH2~3,耐碱至PH10。可与阴离子、非离子表面活性剂,阴离子染料和合成树脂初缩体等共用。荧光增白剂VBU强度为标准品的100±5。
本品具有较好的耐氯、鸸酸性能。适用于白色针织内衣的增白,棉布树脂整理液中一浴增白,纸张增白,凡拉明蓝色地防白浆的增白,照相感光胶片增白及洗衣兴的增白。
包装及贮运 50kg铁桶包装,贮存期二年。
