tgx13572468
第11楼2010/01/19
如果泵出口的压力正常,可能就不是脱气或柱温的原因,我认为更多的可能是系统为充分平衡或流动相脏
柏坡
第12楼2010/01/19
我们这有个事例,一台液相只要放在这间实验室它的基线就很飘,稳不下来,换到别处就会好,请问是什么原因?
第13楼2010/01/19
我想基线漂移,除了要有稳定的系统环境,即仪器,柱子,柱温箱,周围环境外,其他的影响因素都是能够直接控制的。所以,样品前处理是液相分析中最能体现人的因素的。那么,改善基线提高操作水平是很重要的。
fengmi1977
第14楼2010/01/20
系统没平衡好,基线容易漂移,柱子中残留的没有洗脱的组份,已造成下一个样品的基限漂移。解决办法就是平衡时间延长;选择合适的流动相组分和运行时间,尽量减小残留组分的影响。
weiweijunling
第15楼2010/01/20
极限漂移可能的原因: 1.梯度洗脱引起的; 2.流动相脏; 3.色谱柱没有用流动相平衡好; 4.系统中污染物溢出; 5.RID检测器温度不稳定。
sophaloki
第16楼2010/01/23
这个应该有道理,我的仪器就是压力正常,柱温也正常,流动相也有脱气,但基线还是飘。后来换了流动相,平衡了很久就好多了!
shirleya
第17楼2010/09/15
我觉得基线漂移很大程度跟气源有关,看看气体输出压是否足够?气体比例是否协调?气路各接口是否漏气?气体纯度?呃,好像发错了,这主要是气相的。
Vigorous
第18楼2010/09/16
我常见的是色谱柱或是污染(加大有机相比例,彻地冲洗管路及色谱柱)、温度不稳(使用柱温箱,稳定周围环境温湿度条件)、柱内有气泡(加大流速冲出气泡,增加平衡时间),再就是流动相污染(重新换流动相,严格脱气)
