魅力星光
第12楼2010/01/31
要加热的!
qxqin
第13楼2010/02/02
不用煮的哦
caderousse
第14楼2010/03/16
补充一下,变绿了应该煮沸加入适量高锰酸钾,搅拌混匀,放置冷却后可加入适量浓硫酸使析出的重铬酸钾溶解。注意搅拌时一定要盖上一张厚点的纸,捅个窟窿把玻璃棒伸进去搅,玻璃棒最好长一些。高锰酸钾不可加太多,不然析出会结成块,1升约6-8克即可。
abelzhang
第15楼2010/03/17
5克重铬酸钾加入250烧杯中,再加入10毫升水,加热熔解冷却后,慢慢加入80毫升粗硫酸,冷却后倒入磨口小瓶中备用!
oozhuguli
第16楼2010/08/09
补充一下,变绿了应该煮沸加入适量高锰酸钾,搅拌混匀,放置冷却后可加入适量浓硫酸使析出的重铬酸钾溶解。注意搅拌时一定要盖上一张厚点的纸,捅个窟窿把玻璃棒伸进去搅,玻璃棒最好长一些。高锰酸钾不可加太多,不然析出会结成块,1升约6-8克即可。 为什么我这样操作时,现象却是产生了大量气泡,而溶液颜色最终却仍是绿色?
职业游民
第17楼2010/08/09
各位忽略了,现在铬酸的洗液有很多种例如:有一种铬酸洗液可以是50%的硫酸,这样的的酸就可以直接把重铬酸钾放到配好的硫酸中了要注意配酸时的安全,尤其是眼睛
第18楼2010/08/10
有多少种呢?
haizhisha
第19楼2010/09/04
用5 g~10 g工业品K2Cr2O7溶于少量热水中,冷后徐徐加入 100 mL浓硫酸(工业品),并不时搅动,得暗红色洗液,冷后注入干燥的试剂瓶中盖严备用。
howard1128
第20楼2010/09/09
我们实验室是先加重铬酸钾,然后到入硫酸,形成饱和溶液。溶液颜色变了,或者出现很多杂质时,更换溶液。
第21楼2010/09/10
根据需要来配置的,要你用在什么地方,清洗的对象是什么了!楼上的很多人用的是很浓的酸,应为对象比较难以氧化;
