nengliang
第11楼2010/01/19
空白必须做,因为实验室里用的水保证不了不消耗高锰酸钾。所以空白是必须的。
梧桐
第12楼2010/01/20
应该做空白对照 的
chemistryren
第13楼2010/01/21
说不需要做空白的是高锰酸盐指数中不稀释的情况,如果需要稀释就要做空白,用重铬酸钾法时必须做空白.
zmxorhhxa
第14楼2010/01/21
在不需稀释的水样做高锰酸盐指数的过程中,那个步骤需要用到蒸馏水还是去离子水??? 既然不需要,那做空白做什么??
硝酸
第15楼2010/01/21
没有稀释应该就不用做空白,计算公式上也没有消耗空白的体积啊。
anostrich
第16楼2010/04/20
水样不用稀释就不用做空白
zlssz-1
第17楼2010/04/20
没有稀释就不用做空白,如稀释,必须做空白
aliuliu103
第18楼2011/12/07
这里的空白主要是为了消除试剂的影响吧,不是纯水吧
阳光海岸
第19楼2011/12/07
后面的回帖都错误。只有2楼正确。检测高锰酸钾指数只要不稀释的水样都不需要做空白才是正解。用了纯水稀释就必须做空白试验。
whuisvfg
第20楼2011/12/07
GB/T5750.7-2006称为耗氧量测定,只有稀释样品测定时才做空白。环保高锰酸盐指数测定GB11982的空白测定值也只有在样品稀释时计算用到。一般耗氧量不高的水样直接取样100ml测定,所以不需要扣除纯水空白值。
