光谱在线
第13楼2010/01/29
分光计的灵敏度一般有两个方面。
一方面是光学的灵敏度,是仪器的光学元件对被测溶液变化的灵敏度,一般出厂以后是不能调节的。跟光路,GRATING,光电管的选取有关。
另一个方面就是电子信号的灵敏度,是指光信号转化成电信号之后电路的处理。
一般是调整放大电路的增益,现在的数字式的也可能就是通过改变数字滤波器的设定。
你的比喻里一把尺子分10分还是100份有点不恰当。一个尺子能量多准跟你分100份或者10份没关系。
而是跟这个尺是不是1米有关,分100份可能100份里每份都不准。
其实调灵敏度只是调整你的观察范围。一个仪器出厂之后,它的最小灵敏度已经是定死的了。你所能设定的只是你感兴趣的测量范围。就好像用数码相机,如果光学不能变焦,数码变焦再大也还是看不清楚。
