zengzhengce163
第11楼2010/01/19
估计进样口漏气,不然不会出现负压
shouchuang
第12楼2010/01/19
我用的也是.32的,1ml/min没问题
yzguo
第13楼2010/01/20
分流比是20:1,柱子是30M*0.32MM*1UM。
yayiyayiyou
第14楼2010/01/20
换柱子后有没在软件中更换柱子?但是即使在软件中煤更换也不应该会出现负值啊,疑惑。。。。。。
第15楼2010/01/20
就是在工作站改变柱子参数时,发现该问题。
zqj722
第16楼2010/01/20
那肯定低啊,你再换成0.53mm的,会更低。 当然,大口径的不能用
vanvan
第17楼2010/01/21
气质联用仪好像不能用大口径的毛细柱啊。
