bclz1001
第11楼2010/01/21
电源引起,极可能是周围的电器、电磁阀规律的跳动引起
lixingming
第12楼2010/01/21
同意楼上看法,也可能仪器的电源部份有问题了,另外,空压机,氢发生器有问题也会出此现象,我碰过.
feitian666111
第13楼2011/09/06
压缩出来的空气中水分未完全干燥掉,需要更换变色硅胶或分子筛。
moner116
第14楼2011/09/07
我以前遇到过类似情况,最后检查出是载气压力不稳定,由于减压阀坏了,压力出现有规律的波动。。。
