qz
第11楼2010/01/25
赞同可爱宝贝的说法
li_min19831982
第12楼2010/01/28
1.首先看流动相中是否有气泡。确定已脱气。在线混合无在线脱气装置容易有气泡;2.柱压降低的情况下,检查整个管路,检查漏液点。柱压升高的情况,如使用的是恒流,检查流动相抽滤头是否堵,一般情况下使用水相的容易有菌,建议用异丙醇,0.1mol/L的HCl超声;3.检查泵的密封垫;4.检查单向阀;
yuxiaofen-2008
第13楼2010/01/29
之前有发现用甲醇冲洗柱子的时侯压力越来越高,后来拆了柱子才发现时管路堵了,析出白色晶体,拆了虑头用双蒸水超声,接着用水先冲洗柱子,然后换甲醇!看来平时就应该注意管路的畅通,有做磷酸盐成分的,要注意用完以后用水大量冲洗管路!
